Forum d'Airsoft de Haute Savoie
AccueilCalendrierGalerieFAQRechercherMembresGroupesS'enregistrerConnexion
 Importance Voltage et MaH
Vyrüs
Soldat
Soldat
MessageSujet: Importance Voltage et MaH   Dim 17 Avr - 21:30
Salut les gens, une question me taraude l'esprit:
Quelle est l'importance du Voltage et des Milliampères? A savoir, Si une réplique est vendu avec une batterie 8.4V/1000Mah, peut-on en changer pour du plus puissant ou est ce que ça craint pour la réplique... MERCI de vos RÉPONSES!
Hrolf
Vice Président
Vice Président
MessageSujet: Re: Importance Voltage et MaH   Lun 18 Avr - 6:32
UNE HEURE DE GLOIRE BIEN REMPLIE VAUT LARGEMENT UNE ETERNITE ANONYME !!!
Mexall
MessageSujet: Re: Importance Voltage et MaH   Lun 18 Avr - 10:16
Plus faire simpliste:
Plus le voltage est grand (7.4 jusqu'à 11.1 pour les plus communes) et plus la réplique est réactive car le moteur tourne plus vite et plus il y a de contraintes sur la mécanique interne, MAIS, cela dépend aussi du type de batterie (nimh, lifepo, lipo et) car des batteries lipo ou lifepo déchargent plus fort que des nimh, du coup une 9.6nimh correspondra vaguement à une 7.4lipo.
Ceci étant dit, une batterie nimh 8.4v est ce qui se fait de plus classique/mou en terme de batterie, et selon le type de réplique (faut que la batterie rentre Very Happy ), tu peux au moins passer sur du 9.6 nimh ou du 7.4 lipo (attention à bien te renseigner sur les lipo, mal utilisé ça peut mettre le feu à ta baraque) sans aucun soucis. Les batteries 11.1V lipo (ou 9.9 lifepo) demanderont quant à elles, une fiabilisation de l'interne, si tu veux pas tout foutre en l'air.
Les mili-ampères heure (Mah) correspond en gros à la durée de vie de ta batterie, plus y'en à, plus tu peux tirer longtemps sans avoir à changer/recharger ta batterie, mais plus elles sont volumineuses.
Vyrüs
Soldat
Soldat
MessageSujet: Re: Importance Voltage et MaH   Lun 18 Avr - 15:54
Qu'est-ce qui se passe Hrolf, ton cerveau a fait "PLOP!"? xD
Vyrüs
Soldat
Soldat
MessageSujet: Re: Importance Voltage et MaH   Lun 18 Avr - 16:00
Merci pour ces infos Mexall! j'y vois un peu plus clair Smile Dans ce cas, j'ai une dernière question:
Que me conseilles-tu comme une batterie pour une réplique Ares? (Sachant que sur le site où je compte l'acheter, ils proposent en articles associés des Li-po 7.4/1000maH, mais je trouve ça faiblard...)
Curtis74 [Diabolic Team]
MessageSujet: Re: Importance Voltage et MaH   Lun 18 Avr - 20:14
Lipo 7,4 volt c est suffisant.en cadence. Si tu prend de la 11,1 ta gearbox va pleurer.
sinon t as les lifepo 9.9 qui font on bon compromis...
Les ampere vont definir le nombre de billes que pourra tirer avant de vider la batterie
Avec les lipo/lifepo tu a une autre donner c'est les C. Ils vont definir la reactivité
prend 20C ou 25C c est bien
pense surtout a un bon chargeur ! C'est aussi important, voir plus, que la batterie.
les mosfet c est bien aussi ^^
et aussi les connecteur, laisse tomber le tamya prend du dean.
Vyrüs
Soldat
Soldat
MessageSujet: Re: Importance Voltage et MaH   Lun 18 Avr - 20:17
MessageSujet: Re: Importance Voltage et MaH   Mar 19 Avr - 5:17
Très bon exemple cheers
Mais n'oublie pas que chaque type de batterie demande un chargeur spécifique (nimh/lipo/lifepo)
Le top reste une chargeur intelligent genre Imax B6 (attention aux copies chinoise qui bouffe les batteries...)
Vyrüs
Soldat
Soldat
MessageSujet: Re: Importance Voltage et MaH   Mar 19 Avr - 17:21
Ok! Malheureusement, après renseignements, j'ai appris que l'emplacement batterie de ma réplique sera trop petite pour contenir ce type de batterie, donc je vais devoir me contenter d'une Li-Po 7.4v :/
MessageSujet: Re: Importance Voltage et MaH   Mar 19 Avr - 20:50
au moins 70% des joueurs utilise des lipo 7,4, sa va très bien.
Prend au moin 1500mah et 20c, sa suffira largement.
Par contre à savoir, les Lipo sont très bien MAIS peuvent devenir dangereuse si mal utilisé/recharger.
Les lifepo sont une technologis plus récente et plus safe, mais parfois ou poil moins performante que des lipo.
Dans tout les cas, prévoit un budget pour un bon chargeur ! (une quarantaine d'euro)
Mexall
MessageSujet: Re: Importance Voltage et MaH   Mer 20 Avr - 8:30
Pour le chargeur de batteries: imax b6, fonctionne bien, il a des systèmes de sécurité (rien ne vaut ta surveillance ceci dit), comme l'a dit curtis, dans les 40e avec tous les cables.
Hrolf
Vice Président
Vice Président
MessageSujet: Re: Importance Voltage et MaH   Mer 20 Avr - 10:13
Heureusement que vous êtes là les gars : de vrais Guides du Routard de l'Airsoft !!!
Merci pour vos réponses sur ce fofo !!!!
Amitiés !!!
Vyrüs
Soldat
Soldat
MessageSujet: Re: Importance Voltage et MaH   Mer 20 Avr - 16:00
J'avoue, ces gars sont le Wikipédia de la bille! xD
» [Résolu] Commodo qui bouffe du voltage
» batterie quel voltage ?
» voltage phare avant
» Voltage élevé sur batterie
» Batterie affichant ' Low Voltage '
 :: Section Publique :: La Taverne Publique-
